    4. Sonoff 4CH Pro Rev2
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    Sonoff 4CH Pro Rev2
    • R
      RalfEngelberth last edited by
      ich habe mir einen Sonoff 4CH Pro Rev 2 mit der Tasmota 8.2.0 erstellt.
      Als Instanz habe ich in IoBroker den mqtt.0
      In den Objekten wird unter tel "Online" angezeigt
      Unter stat ist auch Power1 bis 4 vorhanden.
      Wenn ich auf dem Sonoff einen Taster betätige, schaltet das Relais und in IoBroker wird mir das mit on oder off auch angezeigt.
      Über die Konsole vom Sonoff kann ich auch z.B Power1 mit On oder off schalten.
      Ändere ich aber in IoBroker on oder off passiert nichts.
      Auch in der Konsole kann ich keine Änderung erkennen.
      Woran könnte es liegen, dass ich über den IoBroker nicht schalten kann?
      Ps. Ich habe schon mehrere Sonoff mit Tasmota in IoBroker am laufen.
      Die schalten alle einbandfrei.
      • B
        bob der 1. @RalfEngelberth last edited by
        @RalfEngelberth
        Meine Idee dazu du hast keinen Button sondern ein State Objekt?
        • R
          RalfEngelberth @bob der 1. last edited by
          @bob-der-1 sagte in Sonoff 4CH Pro Rev2:
          @RalfEngelberth
          Was meinst du damit?
          Die Objekt im IoBroker sind alle mit State
          • B
            @RalfEngelberth
            Dann stell den mal auf Button und schau ob er dann schaltet.mach ich immer so....ausschließen das das es zb.Sonoff ist....
            R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • R
              @bob-der-1 Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie ich umstellen soll
              • R
                @bob-der-1 Wenn du das hier meinst (siehe POWER1), hat es keine Veränderung gegeben.
                ![Bild Text](bad47d60-953a-46fe-8088-cbb5e0779c87-image.png Bild Link)
                • B
                  bob der 1. @RalfEngelberth last edited by bob der 1.
                  @RalfEngelberth sagte in Sonoff 4CH Pro Rev2:
                  Da wo State steht daneben steht Variable.....auf switch umstellen,nicht Variabel
                  • B
                    bob der 1. @bob der 1. last edited by bob der 1.
                    @RalfEngelberth
                    • R
                      Noch eine Info:
                      Wenn ich über http schalte, empfängt der Sonoff und schaltet das Relais
                      Hier der Befehlt
                      http://192.168.1.163/cm?cmnd=Power1 off
                      Demnach müsste doch der Fehler aus IoBroker kommen.
                      Hier noch einen Auszug aus der IoBroker LOG
                      2020-04-26 21:06:55.037  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928015028,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928015028}
                      2020-04-26 21:06:55.038  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928015028,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928015028}
                      2020-04-26 21:06:56.041  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928016034,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016034}
                      2020-04-26 21:06:56.042  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928016034,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016034}
                      2020-04-26 21:06:56.250  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928016241,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016241}
                      2020-04-26 21:06:56.251  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928016241,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016241}
                      2020-04-26 21:06:57.245  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928017242,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017242}
                      2020-04-26 21:06:57.246  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928017242,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017242}
                      2020-04-26 21:06:57.507  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928017504,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017504}
                      2020-04-26 21:06:57.508  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928017504,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017504}
                      • R
                        @RalfEngelberth
                        Hat auch keine Veränderung gebracht
                        • B
                          @RalfEngelberth
                          Dann liegt es am Adapter oder haste ein skript im Hintergrund laufen?
                          • R
                            @bob-der-1 Einen Skript habe ich nicht am laufen.
                            Warum gehen denn alle anderen Sonoff?
                            Welchen Fehler sollte der Adapter haben?
                            • R
                              RalfEngelberth @RalfEngelberth last edited by
                              Noch eine Info:
                              Hier der Befehlt
                              Mit dem Sonoff-Adapter geht es.
                              Aber warum????
                              • B
                                @RalfEngelberth
                                Mit dem Sonoff geht es mit mqtt nicht wirklich?
                                Her je,endweder stimmen die Mqtt Einstellungen im Sonoff zu Mqtt nicht oder ich habe gerade keine Idee.
                                Kannste mal von der Oberfläche des Sonoff die Startseite zeigen...also das webif
                                • R
                                  @bob-der-1 ![Bild Text](49e968f8-2ea7-458d-8c8e-c6eb0386b491-image.png Bild Link)
                                  • B
                                    @RalfEngelberth
                                    Bitte mal bild vom Mqtt....wo deine passwort port stehen.
                                    • R
                                      @bob-der-1 ![Bild Text](84668ac4-fcac-46ed-abe1-698993bacb1c-image.png Bild Link)
                                      • B
                                        @RalfEngelberth
                                        Meinte den Mqtt Adapter vom Broker.
                                        Mache das bei mir parallel mit....kann ja nicht sein
                                        • R
                                          @bob-der-1 ![Bild Text](018b9582-5751-4781-9420-667cadcf6a0f-image.png Bild Link)
                                          • R
                                            @bob-der-1 ![Bild Text](5dde6fc8-2241-407e-a23e-c5a71eafad03-image.png Bild Link)
                                            32.0k
                                            80.5k
                                            iobroker sonoff 4ch pro r2 sonoff mqtt tasmota
                                            2048
